Datasheet NDS9956A - Fairchild Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8 — Даташит
Fairchild NDS9956A
Наименование модели: NDS9956A
22 предложений от 16 поставщиков
MOSFET 2N-CH 30V 3.7A 8-SOIC. Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 3.7A 900mW Surface Mount 8-SOIC. Transistors - FETs, MOSFETs -...
Зенер
Россия и страны ТС
NDS9956A
от 36 ₽
NDS9956A-NL
LifeElectronics
NDS9956A-NL
Fairchild
727GS
NDS9956A
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
February 1996
NDS9956A Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild's proprietary, high cell density, DMOS technology.
This very high density process is especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulses in the avalanche and commutation modes. These devices are particularly suited for low voltage applications such as DC/DC conversion and DC motor control where fast switching, low in-line power loss, and resistance to transients are needed.
Features
  • Module Configuration: Dual
  • Continuous Drain Current Id: 3.7 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 80 МОм
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.7 В
  • Power Dissipation Pd: 2 Вт
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 3.7 А
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Количество транзисторов: 2
  • Тип корпуса: SOIC
  • Pin Configuration: c
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Temperature: 25°C
  • Pulse Current Idm: 15 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: NDS9956A
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Max: 20 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet NDS9956A - Fairchild MOSFET, DUAL, NN, LOGIC, SO-8
