Datasheet SK85MH10T - Semikron Даташит Полевой транзистор MODULE, H мостовая схема 100 В — Даташит
Semikron SK85MH10T
Наименование модели: SK85MH10T
8 предложений от 7 поставщиков
Power Field-Effect Transistor, 80A I(D), 100V, 0.0075ohm, 4-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, SEMITOP 2, 14 PIN
SK85MH10T
Semikron
от 8 887 ₽
МосЧип
SK85MH10T_07
Semikron
SK85MH10T
SK85MH10T
Semikron
Производитель: Semikron
Описание: Полевой транзистор MODULE, H мостовая схема 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
SK 85 MH 10 T MOSFET,TRANSISTOR
Absolute Maximum Ratings Symbol Conditions MOSFET Values Units
Inverse diode
SEMITOP® 2 MOSFET Module
SK 85 MH 10 T Preliminary Data Freewheeling CAL diode
  • Module Configuration: Half Bridge
  • Continuous Drain Current Id: 80 А
  • Drain Source Voltage Vds: 100 В
  • On Resistance Rds(on): 7 МОм
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 3.3 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +150°C
  • Корпус транзистора: SEMITOP 2
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 80 А
  • External Depth: 28 мм
  • Внешняя длина / высота: 15.43 мм
  • Внешняя ширина: 40.5 мм
  • Количество транзисторов: 4
  • Тип корпуса: SEMITOP 2
  • Способ монтажа: Screw
  • Current Temperature: 25°C
  • Fixing Centres: 38 мм
  • Fixing Hole Diameter: 2 мм
  • IC Package (Case style): А
  • Pulse Current Idm: 120 А
  • Voltage Vds Typ: 100 В
  • Voltage Vgs Max: 20 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Min: 2.5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Semikron - P35/250A.
На английском языке: Datasheet SK85MH10T - Semikron MOSFET MODULE, H BRIDGE 100 V
