Datasheet SSM6N17FU(TE85L,F) - Toshiba Даташит Полевой транзистор, NN CH, 0.1 А, 50 В, SC70 — Даташит
Наименование модели: SSM6N17FU(TE85L,F)
![]() 31 предложений от 11 поставщиков Транзистор: X34 SMALL LOW RON DUAL NCH MOSFE | |||
SSM6N17FU(TE85L,F) Toshiba | от 15 ₽ | ||
SSM6N17FU(TE85L.F) Toshiba | 16 ₽ | ||
SSM6N17FU(TE85L,F) Toshiba | 20 ₽ | ||
SSM6N17FU(TE85L,F) | 42 ₽ |
Производитель: Toshiba
Описание: Полевой транзистор, NN CH, 0.1 А, 50 В, SC70
SSM6N17FU
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type
SSM6N17FU
High Speed Switching Applications Analog Switch Applications
· · · Suitable for high-density mounting due to compact package High drain-source voltage High speed switching Unit: mm
- Continuous Drain Current Id: 100 мА
- Drain Source Voltage Vds: 50 В
- On Resistance Rds(on): 20 Ом
- Rds(on) Test Voltage Vgs: 4 В
- Threshold Voltage Vgs Typ: 1.5 В
- Рассеиваемая мощность: 200 мВт
- Корпус транзистора: US6
- Количество выводов: 6
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Continuous Drain Current Id, N Channel: 100 мА
- Current Id Max: 100 мА
- Drain Source Voltage Vds, N Channel: 50 В
- Module Configuration: Dual
- On Resistance Rds(on), N Channel: 22 Ом
- Тип корпуса: SC70
- Способ монтажа: SMD
- Voltage Vds Typ: 50 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 4 В
SSM6N17FU(TE85LF), SSM6N17FU(TE85L F)
