Datasheet SSM6N7002FU(TE85LF - Toshiba Даташит Полевой транзистор, N CH, 0.2 А, 60 В, US6 — Даташит
Наименование модели: SSM6N7002FU(TE85LF
MOSFET N-CH 30V 8.3A PS-8 | |||
| SSM6N7002FU(TE85LF Toshiba | 51 ₽ | ||
| SSM6N7002FU(TE85LF) Toshiba | по запросу | ||
Производитель: Toshiba
Описание: Полевой транзистор, N CH, 0.2 А, 60 В, US6
SSM6N7002FU
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type
SSM6N7002FU
High Speed Switching Applications Analog Switch Applications
· · Small package Low ON resistance : Ron = 3.3 (max) (@VGS = 4.5 V) : Ron = 3.2 (max) (@VGS = 5 V) : Ron = 3.0 (max) (@VGS = 10 V) Unit: mm
- Continuous Drain Current Id: 200 мА
- Drain Source Voltage Vds: 60 В
- On Resistance Rds(on): 3 Ом
- Threshold Voltage Vgs Typ: 2.5 В
- Рассеиваемая мощность: 300 мВт
- Корпус транзистора: US6
- Количество выводов: 6
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Continuous Drain Current Id, N Channel: 200 мА
- Current Id Max: 200 мА
- Drain Source Voltage Vds, N Channel: 60 В
- Module Configuration: Dual
- On Resistance Rds(on), N Channel: 2.2 Ом
- Тип корпуса: US6
- Способ монтажа: SMD
- Voltage Vds Typ: 60 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
