Datasheet SSM6P05FU(TE85L,F) - Toshiba Даташит Полевой транзистор P CH 0.2 А 20 В SOT23 — Даташит
Toshiba SSM6P05FU(TE85L,F)
Наименование модели: SSM6P05FU(TE85L,F)
SSM6P05FU(TE85LF
Toshiba
Производитель: Toshiba
Описание: Полевой транзистор P CH 0.2 А 20 В SOT23
data sheetСкачать Data Sheet
SSM6P05FU
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon P Channel MOS Type
SSM6P05FU
Power Management Switch High Speed Switching Applications
Unit: mm
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 200 мА
  • Drain Source Voltage Vds: -20 В
  • On Resistance Rds(on): 3.3 Ом
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -4 В
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.1 В
  • Рассеиваемая мощность: 300 мВт
  • Корпус транзистора: US6
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Continuous Drain Current Id, P Channel: -200 мА
  • Current Id Max: -200 мА
  • Drain Source Voltage Vds, P Channel: -20 В
  • Module Configuration: Dual
  • On Resistance Rds(on), P Channel: 3.2 Ом
  • Тип корпуса: US6
  • Способ монтажа: SMD
  • Voltage Vds Typ: 20 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 4 В
SSM6P05FU(TE85LF), SSM6P05FU(TE85L F)
На английском языке: Datasheet SSM6P05FU(TE85L,F) - Toshiba MOSFET P CH 0.2 A 20 V SOT23
