Datasheet A6821SA-T - Allegro Даташит DARLINGTON DRIVER SERIAL 8 бит, 5821 — Даташит
Наименование модели: A6821SA-T
![]() 14 предложений от 14 поставщиков Контролер нагрузки, Latched Driver -20℃ 85℃ 16Pin PDIP Tube | |||
A6821SA-T Allegro | 64 ₽ | ||
A6821SA-T Allegro | 220 ₽ | ||
A6821SA-T Allegro | по запросу | ||
Производитель: Allegro
Описание: DARLINGTON DRIVER SERIAL 8 бит, 5821
Data Sheet 26185.112B
A6821
DABiC-5 8-Bit Serial Input Latched Sink Drivers
A merged combination of bipolar and MOS technology gives these devices an interface flexibility beyond the reach of standard logic buffers and power driver arrays.
Typical applications include driving multiplexed LED displays or incandescent lamps. The A6821 has an eight-bit CMOS shift register and CMOS control circuitry, eight CMOS data latches, and eight bipolar current-sinking Darlington output drivers. The CMOS inputs are compatible with standard CMOS logic levels. TTL circuits may require the use of appropriate pull-up resistors. By using the serial data output, the drivers can be cascaded for interface applications requiring additional drive lines. Package LW 16-pin Wide Body SOIC The A6821SA is furnished in a standard 16-pin plastic DIP. The A6821EA is a 16-pin plastic DIP, capable of operation from -40°C to +85°C. The A6821SLW is a 16-lead wide-body SOIC, for surfacemount applications. These devices ar
- Полярность транзистора: NPN
- Power Dissipation Pd: 2.1 Вт
- DC Collector Current: 500 мА
- Рабочий диапазон температрур: -20°C ... +85°C
- Корпус транзистора: DIP
- Количество выводов: 16
- Маркировка: A6821SA-T
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: DIP
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип транзистора: Power Darlington
- Семейство: 5821
- Current Ic Continuous a Max: 500 мА
- Device Type: Power
- IC Generic Number: 5821
- Тип входа: BiMOS II
- Количество логических функций: 5821
- Выходной ток максимальный: 500 мА
- Выходное напряжение максимальное: 50 В
- Диапазон напряжения питания: 3.3 В ... 5 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
- Fischer Elektronik - WLK 5
A6821SAT, A6821SA T
