Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet A6841SA-T - Allegro Даташит DARLINGTON DRIVER SERIAL 8 бит, 5841 — Даташит
Allegro A6841SA-T
Наименование модели: A6841SA-T
Контролер нагрузки, Latched Driver -20℃ 85℃ 18Pin PDIP Tube
A6841SA-T
Allegro
68 ₽
Контест
A6841SA-T
418 ₽
A6841SA-T
Hi-Tech Circuit Group
A6841SA-T
Allegro
Производитель: Allegro
Описание: DARLINGTON DRIVER SERIAL 8 бит, 5841
data sheetСкачать Data Sheet
Data Sheet 26185.114B
A6841
DABiC-5 8-Bit Serial Input Latched Sink Drivers
The merging of low-power CMOS logic and bipolar output power drivers permit the A6841 integrated circuits to be used in a wide variety of peripheral power driver applications.
Each device has an eight-bit CMOS shift register and CMOS control circuitry, eight CMOS data latches, and eight bipolar current-sinking Darlington output drivers. The 500 mA NPN Darlington outputs, with integral transient-suppression diodes, are suitable for use with relays, solenoids, and other inductive loads. All package variations of the A6841 offer premium performance with a minimum output-breakdown voltage rating of 50 V (35 V sustaining). All drivers can be operated with a split supply where the negative supply is up to ­20 V. Package LW 18-pin Wide Body SOIC The CMOS inputs are compatible with standard CMOS logic levels. TTL circuits may require the use of appropriate pull-up resistors. By using the serial data output, drivers ca
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
  • DC Collector Current: 500 мА
  • Рабочий диапазон температрур: -20°C ... +85°C
  • Корпус транзистора: DIP
  • Количество выводов: 18
  • Маркировка: A6841SA-T
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип транзистора: Power Darlington
  • Семейство: 5841
  • Current Ic Continuous a Max: 500 мА
  • Device Type: Power
  • IC Generic Number: 5841
  • Тип входа: BiMOS II
  • Количество логических функций: 5841
  • Выходной ток максимальный: 500 мА
  • Выходное напряжение максимальное: 50 В
  • Диапазон напряжения питания: 3.3 В ... 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - 2227MC-18-03-08-F1
  • STANNOL - 631954
A6841SAT, A6841SA T
На английском языке: Datasheet A6841SA-T - Allegro DARLINGTON DRIVER SERIAL 8 bit, 5841
