Datasheet BCV62C - Infineon Даташит Транзистор, сдвоенный, PNP, SOT-143 — Даташит
Наименование модели: BCV62C
![]() 58 предложений от 27 поставщиков TRANS PNP 30V 100MA DUAL SOT143B. Transistor Current Mirror 2 PNP (Dual) Current Mirror 30V 100mA Surface Mount SOT-143B. Transistors -... | |||
BCV62C,215 Nexperia | от 56 ₽ | ||
BCV62C NXP | по запросу | ||
BCV62C 215 Philips | по запросу | ||
BCV62C215 Nexperia | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: Транзистор, сдвоенный, PNP, SOT-143
- Module Configuration: Dual
- Полярность транзистора: PNP
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 30 В
- Power Dissipation Pd: 300 мВт
- DC Collector Current: 100 мА
- DC Current Gain: 520
- Корпус транзистора: SOT-143
- Количество выводов: 4
- External Depth: 2.6 мм
- Внешняя длина / высота: 1 мм
- Внешняя ширина: 2.9 мм
- Частота единичного усиления типовая: 250 МГц
- Количество транзисторов: 2
- Тип корпуса: SOT-143
- Pin Configuration: b
- Способ монтажа: SMD
- Collector Emitter Voltage Vces: 650 мВ
- Ток коллектора постоянный максимальный: 100 мА
- Current Ic @ Vce Sat: 100 мА
- Current Ic Continuous a Max: 100 мА
- DC Current Gain Min: 125
- Рассеиваемая мощность максимальная: 300 мВт
- SMD Marking: 3Ls
- Обратный ток перехода база-коллектор: 30 В
