Datasheet CA3083Z - Intersil Даташит Транзистор ARRAY 5NPN, 3083, DIP16 — Даташит
Intersil CA3083Z
Наименование модели: CA3083Z
12 предложений от 11 поставщиков
INTERSIL CA3083Z Bipolar Transistor Array, NPN, 15 V, 500 mW, 100 mA, 76 hFE, DIP
CA3083Z
Intel
32 ₽
CA3083Z
Intel
32 ₽
CA3083Z-G
433 ₽
CA3083Z
Renesas
806 ₽
Производитель: Intersil
Описание: Транзистор ARRAY 5NPN, 3083, DIP16
data sheetСкачать Data Sheet
CA3083
Data Sheet February 7, 2006 FN481.6
General Purpose High Current NPN Transistor Array
The CA3083 is a versatile array of five high current (to 100mA) NPN transistors on a common monolithic substrate.
In addition, two of these transistors (Q1 and Q2) are matched at low current (i.e., 1mA) for applications in which offset parameters are of special importance. Independent connections for each transistor plus a separate terminal for the substrate permit maximum flexibility in circuit design.
  • Module Configuration: Five
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 15 В
  • Power Dissipation Pd: 500 мВт
  • DC Collector Current: 100 мА
  • DC Current Gain: 76
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Корпус транзистора: DIP
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Маркировка: CA3083Z
  • Частота единичного усиления типовая: 450 МГц
  • Количество транзисторов: 5
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип транзистора: General Purpose
  • Семейство: 3083
  • Current Ic Continuous a Max: 100 мА
  • IC Generic Number: 3083
  • Тип входа: Transistor Base
  • Количество логических функций: 3083
  • Количество каналов: 5
  • Выходной ток максимальный: 100 мА
  • Выходное напряжение максимальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet CA3083Z - Intersil TRANSISTOR ARRAY 5NPN, 3083, DIP16
