Datasheet DS2003CM - National Semiconductor Даташит DARLINGTON ARRAY 7NPN, SMD, 2003 — Даташит
Наименование модели: DS2003CM
![]() 20 предложений от 18 поставщиков Двухполюсный плоскостной транзистор, SOIC NPN 55V 0.5A | |||
DS2003CM Texas Instruments | от 128 ₽ | ||
DS2003CM Texas Instruments | 1 085 ₽ | ||
DS2003CM Unisonic Technologies | по запросу | ||
DS2003CM | по запросу |
Описание: DARLINGTON ARRAY 7NPN, SMD, 2003
DS2003 High Current/Voltage Darlington Drivers
March 2005
General Description
The DS2003 is comprised of seven high voltage, high current NPN Darlington transistor pairs.
All units feature common emitter, open collector outputs. To maximize their effectiveness, these units contain suppression diodes for inductive loads and appropriate emitter base resistors for leakage. The DS2003 has a series base resistor to each Darlington pair, thus allowing operation directly with TTL or CMOS operating at supply voltages of 5.0V. The DS2003 offers solutions to a great many interface needs, including solenoids, relays, lamps, small motors, and LEDs. Applications requiring sink currents beyond the capability of a single output may be accommodated by paralleling the outputs.
- Module Configuration: Seven
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
- DC Collector Current: 500 мА
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Корпус транзистора: SOIC
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Количество транзисторов: 7
- Тип корпуса: SOIC
- Способ монтажа: SMD
- Тип транзистора: Power Darlington
- Семейство: 2003
- Current Ic Continuous a Max: 500 мА
- IC Generic Number: 2003
- Тип входа: TTL, CMOS 5 В
- Количество логических функций: 2003
- Количество каналов: 7
- Выходной ток максимальный: 500 мА
- Тип выхода: Open Collector
- Выходное напряжение максимальное: 50 В
- Диапазон напряжения питания: -0.3 В ... 30 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-04
