Datasheet E-ULQ2004A - STMicroelectronics Даташит DARLINGTON ARRAY, 2004, DIP16 — Даташит
Наименование модели: E-ULQ2004A
![]() 5 предложений от 5 поставщиков Составные транзисторы - транзисторы Дарлингтона Seven NPN Array | |||
E-ULQ2004A STMicroelectronics | 124 ₽ | ||
E-ULQ2004A | по запросу | ||
E-ULQ2004A STMicroelectronics | по запросу | ||
EULQ2004A | по запросу |
Описание: DARLINGTON ARRAY, 2004, DIP16
ULQ2001A - ULQ2003A ULQ2002A - ULQ2004A
SEVEN DARLINGTON ARRAYS
SEVEN DARLINGTONS PER PACKAGE EXTENDED TEMPERATURE RANGE (40 to 105°C) OUTPUT CURRENT 500 mA PER DRIVER (600 mA PEAK) OUTPUT VOLTAGE 50 V INTEGRAL SUPPRESSION DIODES FOR INDUCTIVE LOADS OUTPUTS CAN BE PARALLELED FOR HIGHER CURRENT TTL/CMOS/PMOS/DTL COMPATIBLE INPUTS INPUTS PINNED OPPOSITE OUTPUTS TO SIMPLIFY LAYOUT
- Module Configuration: Seven
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
- DC Collector Current: 500 мА
- DC Current Gain: 1000
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
- Корпус транзистора: DIP
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Количество транзисторов: 7
- Тип корпуса: DIP
- Способ монтажа: Through Hole
- Семейство: 2004
- Current Ic Continuous a Max: 500 мА
- IC Generic Number: 2004
- Тип входа: TTL, CMOS, PMOS, DTL Compatible Input
- Входное напряжение максимальное: 30 В
- Количество логических функций: 2004
- Количество каналов: 7
- Выходной ток максимальный: 600 мА
- Выходное напряжение максимальное: 50 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
- Fischer Elektronik - WLK 5
EULQ2004A, E ULQ2004A
