Datasheet MC1413PG - ON Semiconductor Даташит DARLINGTON ARRAY 7NPN, 1413, DIP16 — Даташит
ON Semiconductor MC1413PG
Наименование модели: MC1413PG
15 предложений от 15 поставщиков
TRANS 7NPN DARL 50V 0.5A 16DIP. Bipolar (BJT) Transistor Array 7 NPN Darlington 50V 500mA Through Hole 16-PDIP. Transistors - Bipolar...
MC1413PG
26 ₽
MC1413PG
148 ₽
TradeElectronics
MC1413PG
Hi-Tech Circuit Group
MC1413PG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: DARLINGTON ARRAY 7NPN, 1413, DIP16
data sheetСкачать Data Sheet
MC1413, MC1413B, NCV1413B High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays
The seven NPN Darlington connected transistors in these arrays are well suited for driving lamps, relays, or printer hammers in a variety of industrial and consumer applications.
Their high breakdown voltage and internal suppression diodes insure freedom from problems associated with inductive loads. Peak inrush currents to 500 mA permit them to drive incandescent lamps. The MC1413, B with a 2.7 kW series input resistor is well suited for systems utilizing a 5.0 V TTL or CMOS Logic.
Features http://onsemi.com
16 1
PDIP-16 P SUFFIX CASE 648
  • Module Configuration: Seven
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
  • DC Collector Current: 500 мА
  • DC Current Gain: 1000
  • Рабочий диапазон температрур: -20°C ... +85°C
  • Корпус транзистора: DIP
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Количество транзисторов: 7
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип транзистора: Power Darlington
  • Семейство: 1413
  • Current Ic Continuous a Max: 500 мА
  • IC Generic Number: 1413
  • Тип входа: TTL, CMOS 5 В
  • Количество логических функций: 1413
  • Количество каналов: 7
  • Выходной ток максимальный: 500 мА
  • Тип выхода: Open Collector
  • Выходное напряжение максимальное: 50 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MC1413PG - ON Semiconductor DARLINGTON ARRAY 7NPN, 1413, DIP16
