Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet THAT300P14-U - THAT Corporation Даташит Транзистор ARRAY, DIP14, 300 — Даташит
THAT Corporation THAT300P14-U
Наименование модели: THAT300P14-U
Производитель: THAT Corporation
Описание: Транзистор ARRAY, DIP14, 300
data sheetСкачать Data Sheet
Low-Noise Matched Transistor Array ICs
THAT 300 Series FEATURES
· 4 Matched NPN Transistors
є 300 typical hfe of 100 є 300A minimum hfe of 150 є 300B minimum hfe of 300
APPLICATIONS
  • Module Configuration: Quad
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 40 В
  • DC Collector Current: 20 мА
  • DC Current Gain: 100
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ...
    +70°C
  • Корпус транзистора: DIP
  • Количество выводов: 14
  • Частота единичного усиления типовая: 350 МГц
  • Количество транзисторов: 4
  • Тип корпуса: DIP
  • Семейство: 300
  • Current Ic Continuous a Max: 20 мА
  • IC Generic Number: 300
  • Количество логических функций: 300
  • Количество каналов: 4
  • Выходной ток максимальный: 20 мА
  • Выходное напряжение максимальное: 40 В
  • Напряжения питания Vcc: 200 В
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - 2227MC-14-03-10-F1
  • Panasonic - EYGA091203SM
  • Panasonic - EYGA121807A
  • STANNOL - 574601
THAT300P14U, THAT300P14 U
На английском языке: Datasheet THAT300P14-U - THAT Corporation TRANSISTOR ARRAY, DIP14, 300
Политика конфиденциальности
