Datasheet THAT300S14-U - THAT Corporation Даташит Транзистор ARRAY, SMD, SO-14, 300 — Даташит
Наименование модели: THAT300S14-U
Производитель: THAT Corporation
Описание: Транзистор ARRAY, SMD, SO-14, 300
Low-Noise Matched Transistor Array ICs
THAT 300 Series FEATURES
· 4 Matched NPN Transistors
є 300 typical hfe of 100 є 300A minimum hfe of 150 є 300B minimum hfe of 300
APPLICATIONS
- Module Configuration: Quad
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 40 В
- DC Collector Current: 20 мА
- DC Current Gain: 100
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ...
+70°C
- Корпус транзистора: SOIC
- Количество выводов: 14
- Частота единичного усиления типовая: 350 МГц
- Количество транзисторов: 4
- Тип корпуса: SO
- Способ монтажа: SMD
- Семейство: 300
- Current Ic Continuous a Max: 20 мА
- IC Generic Number: 300
- Количество логических функций: 300
- Количество каналов: 4
- Выходной ток максимальный: 20 мА
- Выходное напряжение максимальное: 40 В
- Напряжения питания Vcc: 200 В
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - HTS35SL
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE932-03
- STANNOL - 631954
THAT300S14U, THAT300S14 U
