Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet A6800SA-T - Allegro Даташит DARLINGTON ARRAY 4 LATCHED, 6800 — Даташит
Allegro A6800SA-T
Наименование модели: A6800SA-T
Контролер нагрузки, Latched Sink Driver 14Pin PDIP Tube
Элитан
A6800SA-T
Allegro
6 135 ₽
A6800SA-T
Allegro
A6800SAT
Allegro
A6800SA-T
Allegro
Производитель: Allegro
Описание: DARLINGTON ARRAY 4 LATCHED, 6800
data sheetСкачать Data Sheet
Datasheet 26180.110c
A6800/A6801
DABiC-5 Latched Sink Drivers
The A6800 and A6801 latched-input BiMOS ICs merge high-current, high-voltage outputs with CMOS logic.
The CMOS input section consists of 4 or 8 data (`D' type) latches with associated common CLEAR, STROBE, and OUTPUT ENABLE circuitry. The power outputs are bipolar NPN Darlingtons. This merged technology provides versatile, flexible interface. These BiMOS power interface ICs greatly benefit the simplification of computer or microprocessor I/O. The A6800 ICs each contain four latched drivers. A6801 ICs contain eight latched drivers. The CMOS inputs are compatible with standard CMOS circuits. TTL circuits may mandate the addition of input pull-up resistors. The bipolar Darlington outputs are suitable for directly driving many peripheral/ power loads: relays, lamps, solenoids, small dc motors, etc. All devices have open-collector outputs and integral diodes for inductive load transient suppression. The output transistors are ca
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
  • Рабочий диапазон температрур: -20°C ... +85°C
  • Корпус транзистора: DIP
  • Количество выводов: 14
  • Маркировка: A6800SA-T
  • Количество транзисторов: 4
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип транзистора: Power Darlington
  • Семейство: 6800
  • Current Ic Continuous a Max: 600 мА
  • Device Type: Power
  • IC Generic Number: 6800
  • Тип входа: CMOS
  • Количество логических функций: 6800
  • Количество каналов: 4
  • Выходной ток максимальный: 500 мА
  • Выходное напряжение максимальное: 50 В
  • Диапазон напряжения питания: 3.3 В ... 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
A6800SAT, A6800SA T
На английском языке: Datasheet A6800SA-T - Allegro DARLINGTON ARRAY 4 LATCHED, 6800
