Datasheet E-ULN2001A - STMicroelectronics Даташит DARLINGTON ARRAY, 2001, DIP16 — Даташит
STMicroelectronics E-ULN2001A
Наименование модели: E-ULN2001A
TRANS 7NPN DARL 50V 0.5A 16DIP. Bipolar (BJT) Transistor Array 7 NPN Darlington 50V 500mA Through Hole 16-DIP. Transistors - Bipolar...
Рутоника
E-ULN2001A
25 ₽
E-ULN2001A
E-ULN2001A
SUV System
E-ULN2001A
Описание: DARLINGTON ARRAY, 2001, DIP16
data sheetСкачать Data Sheet
ULN2001A-ULN2002A ULN2003A-ULN2004A
SEVEN DARLINGTON ARRAYS
SEVEN DARLINGTONS PER PACKAGE OUTPUT CURRENT 500mA PER DRIVER (600mA PEAK) OUTPUT VOLTAGE 50V INTEGRATED SUPPRESSION DIODES FOR INDUCTIVE LOADS OUTPUTS CAN BE PARALLELED FOR HIGHER CURRENT TTL/CMOS/PMOS/DTL COMPATIBLE INPUTS INPUTS PINNED OPPOSITE OUTPUTS TO SIMPLIFY LAYOUT
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
  • Рабочий диапазон температрур: -20°C ... +85°C
  • Корпус транзистора: DIP
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Количество транзисторов: 7
  • Тип корпуса: DIP
  • Семейство: 2001
  • Current Ic Continuous a Max: 500 мА
  • IC Generic Number: 2001
  • Тип входа: TTL, CMOS, PMOS, DTL Compatible Input
  • Входное напряжение максимальное: 30 В
  • Количество логических функций: 2001
  • Количество каналов: 7
  • Выходной ток максимальный: 600 мА
  • Выходное напряжение максимальное: 50 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
EULN2001A, E ULN2001A
На английском языке: Datasheet E-ULN2001A - STMicroelectronics DARLINGTON ARRAY, 2001, DIP16
