Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet E-ULN2003A - STMicroelectronics Даташит DARLINGTON ARRAY, 2003, DIP16 — Даташит
STMicroelectronics E-ULN2003A
Наименование модели: E-ULN2003A
E-ULN2003Aпо запросу
EULN2003Aпо запросу
Описание: DARLINGTON ARRAY, 2003, DIP16
data sheetСкачать Data Sheet
ULN2001A-ULN2002A ULN2003A-ULN2004A
SEVEN DARLINGTON ARRAYS
SEVEN DARLINGTONS PER PACKAGE OUTPUT CURRENT 500mA PER DRIVER (600mA PEAK) OUTPUT VOLTAGE 50V INTEGRATED SUPPRESSION DIODES FOR INDUCTIVE LOADS OUTPUTS CAN BE PARALLELED FOR HIGHER CURRENT TTL/CMOS/PMOS/DTL COMPATIBLE INPUTS INPUTS PINNED OPPOSITE OUTPUTS TO SIMPLIFY LAYOUT
  • Module Configuration: Seven
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
  • DC Collector Current: 500 мА
  • DC Current Gain: 1000
  • Рабочий диапазон температрур: -20°C ... +85°C
  • Корпус транзистора: DIP
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Количество транзисторов: 7
  • Тип корпуса: DIP
  • Семейство: 2003
  • Current Ic Continuous a Max: 500 мА
  • IC Generic Number: 2003
  • Тип входа: 5 В TTL CMOS
  • Входное напряжение максимальное: 30 В
  • Количество логических функций: 2003
  • Количество каналов: 7
  • Выходной ток максимальный: 600 мА
  • Выходное напряжение максимальное: 50 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
EULN2003A, E ULN2003A
На английском языке: Datasheet E-ULN2003A - STMicroelectronics DARLINGTON ARRAY, 2003, DIP16
