Datasheet E-ULN2004A - STMicroelectronics Даташит DARLINGTON ARRAY, 2004, DIP16 — Даташит
Наименование модели: E-ULN2004A
Купить E-ULN2004A на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 235 ₽13 предложений от 13 поставщиков TRANS 7NPN DARL 50V 0.5A 16DIP. Bipolar (BJT) Transistor Array 7 NPN Darlington 50V 500mA Through Hole 16-DIP. Transistors - Bipolar... | |||
| E-ULN2004A STMicroelectronics | 25 ₽ | ||
| E-ULN2004A STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: DARLINGTON ARRAY, 2004, DIP16
ULN2001A-ULN2002A ULN2003A-ULN2004A
SEVEN DARLINGTON ARRAYS
SEVEN DARLINGTONS PER PACKAGE OUTPUT CURRENT 500mA PER DRIVER (600mA PEAK) OUTPUT VOLTAGE 50V INTEGRATED SUPPRESSION DIODES FOR INDUCTIVE LOADS OUTPUTS CAN BE PARALLELED FOR HIGHER CURRENT TTL/CMOS/PMOS/DTL COMPATIBLE INPUTS INPUTS PINNED OPPOSITE OUTPUTS TO SIMPLIFY LAYOUT
- Module Configuration: Seven
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
- DC Collector Current: 500 мА
- DC Current Gain: 1000
- Рабочий диапазон температрур: -20°C ... +85°C
- Корпус транзистора: DIP
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Количество транзисторов: 7
- Тип корпуса: DIP
- Способ монтажа: Through Hole
- Семейство: 2004
- Current Ic Continuous a Max: 500 мА
- IC Generic Number: 2004
- Тип входа: 6-15 В CMOS, PMOS
- Входное напряжение максимальное: 30 В
- Количество логических функций: 2004
- Количество каналов: 7
- Выходной ток максимальный: 600 мА
- Выходное напряжение максимальное: 50 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
- Fischer Elektronik - WLK 5
EULN2004A, E ULN2004A
