Datasheet E-ULQ2003D1 - STMicroelectronics Даташит DARLINGTON ARRAY, SMD, 2003, SOIC16 — Даташит
STMicroelectronics E-ULQ2003D1
Наименование модели: E-ULQ2003D1
TRANS 7NPN DARL 50V 0.5A 16SO. Bipolar (BJT) Transistor Array 7 NPN Darlington 50V 500mA Surface Mount 16-SO. Transistors - Bipolar...
E-ULQ2003D1
E-ULQ2003D1
E-ULQ2003D1
LifeElectronics
EULQ2003D1
Описание: DARLINGTON ARRAY, SMD, 2003, SOIC16
data sheetСкачать Data Sheet
ULQ2001A - ULQ2003A ULQ2002A - ULQ2004A
SEVEN DARLINGTON ARRAYS
SEVEN DARLINGTONS PER PACKAGE EXTENDED TEMPERATURE RANGE (­40 to 105°C) OUTPUT CURRENT 500 mA PER DRIVER (600 mA PEAK) OUTPUT VOLTAGE 50 V INTEGRAL SUPPRESSION DIODES FOR INDUCTIVE LOADS OUTPUTS CAN BE PARALLELED FOR HIGHER CURRENT TTL/CMOS/PMOS/DTL COMPATIBLE INPUTS INPUTS PINNED OPPOSITE OUTPUTS TO SIMPLIFY LAYOUT
  • Module Configuration: Seven
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
  • DC Collector Current: 500 мА
  • DC Current Gain: 1000
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Количество транзисторов: 7
  • Тип корпуса: SOIC
  • Способ монтажа: SMD
  • Семейство: 2003
  • Current Ic Continuous a Max: 500 мА
  • IC Generic Number: 2003
  • Тип входа: TTL, CMOS, PMOS, DTL Compatible Input
  • Входное напряжение максимальное: 30 В
  • Количество логических функций: 2003
  • Количество каналов: 7
  • Выходной ток максимальный: 600 мА
  • Выходное напряжение максимальное: 50 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-04
EULQ2003D1, E ULQ2003D1
На английском языке: Datasheet E-ULQ2003D1 - STMicroelectronics DARLINGTON ARRAY, SMD, 2003, SOIC16
