Datasheet NCP2824FCT2G - ON Semiconductor Даташит Аудио усилители CLASSD усилитель WITH AGC — Даташит
ON Semiconductor NCP2824FCT2G
Наименование модели: NCP2824FCT2G
Микросхема Усилитель звуковой частоты, ON SEMICONDUCTOR NCP2824FCT2G Audio Power Amplifier, D, 1Channel, 2W, 2.5V to 5.5V, WCSP, 9Pins
NCP2824FCT2G
19 ₽
727GS
NCP2824FCT2G
NCP2824FCT2G
NCP2824FCT2G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Аудио усилители CLASSD усилитель WITH AGC
data sheetСкачать Data Sheet
NCP2824 Non-Clip and Power Limit Mono Class D Amplifier with AGC
Description
The NCP2824 is a Filterless Class D amplifier capable of delivering up to 2.4 W to a 4 W load with a 5 V supply voltage.
With the same battery voltage, it can deliver 1.2 W to an 8 W load with less than 1% THD+N. The non-clipping function automatically adjusts the output voltage in order to control the distortion when an excessive input is applied to the amplifier. This adjustment is done thanks to an Automatic Gain Control circuitry (AGC) built into the chip. A simple Single wire interface allows to the non Clipping function to be enabled and disabled. It also allows the maximum distortion level in the output to be configured. A programmable power limit function is also embedded in order to protect speakers from damage caused by an excessive sound level.
Features
http://onsemi.com
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Выходная мощность: 2.4 Вт
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): - 80 дБ
  • Максимально возможное усиление: 18 дБ
  • Продукт: Class-D
  • Рабочее напряжение питания: 2.5 В ... 5.5 В
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.09 %
  • Тип выхода: Differential
  • Тип корпуса: WCSP-9
  • Ток потребления: 4.2 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet NCP2824FCT2G - ON Semiconductor Audio Amplifiers CLASSD AMPLIFIER WITH AGC
