Клеммники KEEN SIDE
Datasheet NTE996 - NTE Electronics Даташит ИС, транскондуктивный усилитель, 2 МГц, DIP-8 — Даташит
NTE Electronics NTE996
Наименование модели: NTE996
14 предложений от 8 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, IC, TRANSCONDUCTANCE AMP, 2MHz, DIP-8
NTE996
от 188 ₽
NTE996
NTE Electronics
422 ₽
NTE996
NTE Electronics
от 3 124 ₽
NTE996
Производитель: NTE Electronics
Описание: ИС, транскондуктивный усилитель, 2 МГц, DIP-8
data sheetСкачать Data Sheet
NTE996
Linear Integrated Circuit Operational Transconductance Amplifier
Description: The NTE996 is a programmable transconductance block intended to fulfill a wide variety of variable gain applications.
This device has differential inputs and high impedance push­pull outputs. The NTE996 has high input impedance and its transconductance (gm) is directly proportional to the amplifier bias current (IABC). High slew rate together with programmable gain make the NTE996 an ideal choice for variable gain applications such as sample and hold, multiplexing, filtering, and multiplying, Features: D Slew Rate (Unity Gain Compensated): 50V/µs D Fully Adjustable Gain: 0 to gm · RL Limit D Extended gm Linearity: 3 Decades D Flexible Supply Voltage Range: ±2V to ±18V D Adjustable Power Consumption Absolute Maximum Ratings: DC Supply Voltage, VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±18V Power Dissipation, PD . . . . .
  • Количество усилителей: 1
  • Напряжение питания: 15 В
  • Добротность: 2 МГц
  • Диапазон выходных токов: 350 мкА ... 650 мкА
  • Скорость нарастания: 50 В/мкс
  • Входное сопротивление: 26 кОм
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
На английском языке: Datasheet NTE996 - NTE Electronics IC, TRANSCONDUCTANCE AMP, 2 MHz, DIP-8
