Datasheet CS44600-CQZ - Cirrus Logic Даташит Аудио усилитель, DIG CONTR, 192 кГц, 64LQFP — Даташит
Наименование модели: CS44600-CQZ
Купить CS44600-CQZ на РадиоЛоцман.Цены — от 174 до 1 032 268 ₽27 предложений от 15 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amplifiers 6CH 24Bit 192kHz Dig. Amp Controller | |||
| CS44600-CQZ Cirrus Logic | 579 ₽ | ||
| CS44600-CQZ | от 1 089 ₽ | ||
| CS44600-CQZ Cirrus Logic | по запросу | ||
Производитель: Cirrus Logic
Описание: Аудио усилитель, DIG CONTR, 192 кГц, 64LQFP
CS44600 6-Channel Digital Amplifier Controller
Features
> 100 dB Dynamic Range - System Level < 0.03% THD+N @ 1 W - System Level 32 kHz to 192 kHz Sample Rates Internal Oscillator Circuit Supports 24.576 MHz to 54 MHz Crystals Integrated Sample Rate Converter (SRC) Eliminates Clock Jitter Effects Input Sample Rate Independent Operation Power Supply Rejection Realtime Feedback Spread Spectrum Modulation - Reduces EMI PWM Popguard® for Single-Ended Mode Eliminates AM Frequency Interference Programmable Load Compensation Filters Support for up to 40 kHz Audio Bandwidth Digital Volume Control with Soft Ramp +24 to -127 dB in 0.25 dB Steps Per Channel Programmable Peak Detect and Limiter SPITM and IІC® Host Control Interfaces Separate 2.5 V to 5.0 V Serial Port and Host Control Port Supplies
PS_SYNC XTAL XTI XTO SYS_CLK DAI_MCLK DAI_SCLK DAI_LRCK DAI_SDIN1 DAI_SDIN2 DAI_SDIN3 MUTE SCL/CCLK SDA/CDOUT AD1/CDIN AD0/CS RST INT SPI/I2C Host Control Port Auto Fs Detect DAI Serial Port
PWM
- Управляемый параметр звука: Digital
- Control Interface: I2C, Serial
- Диапазон напряжения питания: 2.37 В ...
2.63 В
- Рабочий диапазон температрур: -10°C ... +70°C
- Тип корпуса: LQFP
- Количество выводов: 64
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 44600
- Control / Process Application: Automotive аудио Systems
- Количество каналов: 6
- Способ монтажа: SMD
- Средневзвешенная мощность номинальная: 1 Вт
CS44600CQZ, CS44600 CQZ
