Datasheet DS15EA101SQ/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, BUFFER/ драйвер — Даташит
National Semiconductor DS15EA101SQ/NOPB
Наименование модели: DS15EA101SQ/NOPB
35 предложений от 16 поставщиков
Чип интерфейса, DS15EA101 0.15 to 1.5Gbps Adaptive Cable Equalizer with LOS Detection 16-WQFN -40℃ to 85℃
727GS
DS15EA101SQ/NOPB
от 3.81 ₽
DS15EA101SQ/NOPB
530 ₽
DS15EA101SQ/NOPB
от 1 190 ₽
DS15EA101SQ/NOPB
Описание: ИС, BUFFER/ драйвер
data sheetСкачать Data Sheet
DS15EA101 0.15 to 1.5 Gbps Adaptive Cable Equalizer with LOS Detection
July 2007
General Description
The DS15EA101 is an adaptive equalizer optimized for equalizing data transmitted over copper cables.
The DS15EA101 operates over a wide range of data rates from 150 Mbps to 1.5+ Gbps and automatically adapts to equalize any cable length from zero meters to lengths that attenuate the signal by 35 dB at 750 MHz. The DS15EA101 allows either single-ended or differential input drive. This enables equalization of coaxial cables as well as differential twin-ax and twisted pair cables. Additional features include an LOS output and an output enable which, when tied together, disable the output when no signal is present. The DS15EA101 is powered from a single 3.3V supply and consumes 210 mW at 1.5 Gbps. It operates over the full -40°C to +85°C industrial temperature range and is available in a space saving 4 x 4 mm LLP-16 pa
  • Выходная мощность: 210 мВт
  • Control / Process Application: Security Cameras, Remote LCDs and LED Panels, Data Recovery Equalization
  • Диапазон напряжения питания: 3.135 В ... 3.465 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: LLP
  • Количество выводов: 16
  • Влагостойкость: MSL 3 - 168 hours
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Семейство: 15
  • Скорость передачи данных: 1.5Gbps
  • Интерфейс: DC Coupled
  • Время задержки распространения: 100ps
  • Ток потребления: 63 мА
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet DS15EA101SQ/NOPB - National Semiconductor IC, BUFFER/ DRIVER
