Datasheet DS90CR216AMTD/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, RECEIVER — Даташит
Наименование модели: DS90CR216AMTD/NOPB
![]() 33 предложений от 16 поставщиков Микросхема LVDS, M-LVDS, ECL, CML, +3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS Receiver 21Bit Channel Link - 66MHz 48-TSSOP -40℃ to 85℃... | |||
DS90CR216AMTD/NOPB Texas Instruments | от 312 ₽ | ||
DS90CR216AMTD/NOPB National Semiconductor | 519 ₽ | ||
DS90CR216AMTD/NOPB Texas Instruments | от 926 ₽ | ||
DS90CR216AMTD/NOPB KLS Electronic | по запросу |
Описание: ИС, RECEIVER
DS90CR286A/DS90CR216A +3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS Receiver 28-Bit Channel Link--66 MHz, +3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS Receiver 21-Bit Channel Link--66 MHz
July 2004
DS90CR286A/DS90CR216A +3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS Receiver 28-Bit Channel Link--66 MHz, +3.3V Rising Edge Strobe LVDS Receiver 21-Bit Channel Link--66 MHz
General Description
The DS90CR286A receiver converts the four LVDS data streams (Up to 1.848 Gbps throughput or 231 Megabytes/ sec bandwidth) back into parallel 28 bits of CMOS/TTL data.
Also available is the DS90CR216A that converts the three LVDS data streams (Up to 1.386 Gbps throughput or 173 Megabytes/sec bandwidth) back into parallel 21 bits of CMOS/TTL data. Both Receivers' outputs are Rising edge strobe. Both devices are offered in TSSOP packages. The DS90CR286A / DS90CR216A devices are enhanced over prior generation receivers and provided a wider data valid time on the receiver output. This chipset is an ideal means to solve EMI and cable siz
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Тип корпуса: TSSOP
- Количество выводов: 48
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 90
- Способ монтажа: SMD
- Скорость передачи данных: 1386 Mbps
- Интерфейс: LVDS
- Количество приемников: 4
- Propagation Delay: 1.8 нс
- Ток потребления: 81 мА
