Datasheet DS90CR288AMTD/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, RECEIVER — Даташит
Наименование модели: DS90CR288AMTD/NOPB
![]() 29 предложений от 18 поставщиков Микросхема LVDS, M-LVDS, ECL, CML, LVDS Driver, LVDS Receiver, 150ns, 135mA, -10℃, 70℃, 3V | |||
DS90CR288AMTD/NOPB Texas Instruments | от 165 ₽ | ||
DS90CR288AMTD/NOPB Texas Instruments | 927 ₽ | ||
DS90CR288AMTD/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: ИС, RECEIVER
DS90CR287/DS90CR288A +3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28-Bit Channel Link-85 MHz
July 2004
General Description
The DS90CR287 transmitter converts 28 bits of LVCMOS/ LVTTL data into four LVDS (Low Voltage Differential Signaling) data streams.
A phase-locked transmit clock is transmitted in parallel with the data streams over a fifth LVDS link. Every cycle of the transmit clock 28 bits of input data are sampled and transmitted. The DS90CR288A receiver converts the four LVDS data streams back into 28 bits of LVCMOS/LVTTL data. At a transmit clock frequency of 85 MHz, 28 bits of TTL data are transmitted at a rate of 595 Mbps per LVDS data channel. Using a 85 MHz clock, the data throughput is 2.38 Gbit/s (297.5 Mbytes/sec). This chipset is an ideal means to solve EMI and cable size problems associated with wide, high-speed TTL interfaces.
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -10°C ... +70°C
- Тип корпуса: TSSOP
- Количество выводов: 56
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 90
- Способ монтажа: SMD
- Скорость передачи данных: 595 Mbps
- Интерфейс: LVDS
- Количество приемников: 5
- Propagation Delay: 1.8 нс
- Ток потребления: 96 мА
