Datasheet MAX5406EUM+ - Maxim Даташит ИС, аудио PROCESSING, W/PB, 48TSSOP — Даташит
Maxim MAX5406EUM+
Наименование модели: MAX5406EUM+
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Цифровой потенциометр , Digital Potentiometer, 1 Func, 10000Ω, Push-button Control Interface, PDSO48, 6.1MM BODY, TSSOP-48
MAX5406EUM+
Maxim
65 ₽
MAX5406EUM+
Maxim
282 ₽
SUV System
MAX5406EUM+T
MAX5406EUM+T
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: ИС, аудио PROCESSING, W/PB, 48TSSOP
data sheetСкачать Data Sheet
19-3817; Rev 0; 5/06
Audio Processor with Pushbutton Interface
General Description
The MAX5406 stereo audio processor provides a complete audio solution with volume, balance, bass, and treble controls.
It features dual 32-tap logarithmic potentiometers for volume control, dual potentiometers for balance control, and linear digital potentiometers for tone control. A simple debounced pushbutton interface controls all functions. The MAX5406 advances the wiper setting once per button push. Maxim's proprietary SmartWiperTM control eliminates the need for a microcontroller (µC) to increase the wiper transition rate. Holding the control input low for more than 1s advances the wiper at a rate of 4Hz for 4s and 16Hz thereafter. An integrated click/pop suppression feature eliminates the audible noise generated by the wiper's movements. The MAX5406 provides a subwoofer output that internally combines the left and right channels. An external filter capacitor allows for a customized cut-off freque
  • Управляемый параметр звука: Volume
  • Control Interface: Pushbutton
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В, ± 2.7 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Количество выводов: 48
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Control / Process Application: Automotive Systems
  • Количество каналов: 1
  • Тип выхода: Volume, Balance, Bass & Treble Controls
  • Способ монтажа: SMD
  • Напряжения питания Vcc: 5.5 В
  • Device Type: Power
  • Количество выходов: 2
  • Выходной ток: 15 мА
  • Выходное напряжение: 6 В
  • Voltage Vcc Max: 5.5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - HTS35SL
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE933-09
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet MAX5406EUM+ - Maxim IC, AUDIO PROCESSING, W/PB, 48TSSOP
