Datasheet MAX97000EWA+T - Maxim Даташит Аудио усилители аудио Subsystem w/ моно Class D — Даташит
Maxim MAX97000EWA+T
Наименование модели: MAX97000EWA+T
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Amplifier IC 1Channel (Mono) with Stereo Headphones Class D 930mW x 1 @ 8Ω; 40mW x 2...
MAX97000EWA+T
Maxim
88 ₽
MAX97000EWA+T
Maxim
727GS
MAX97000EWA+T
Maxim
MAX97000EWA+T
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители аудио Subsystem w/ моно Class D
data sheetСкачать Data Sheet
19-5004; Rev 1; 6/10
TION_KIT EVALUA BLE AVAILA
Audio Subsystem with Mono Class D Speaker and Class H Headphone Amplifier
General Description Features
S 1.6V_to_2.0V_Headphone_Supply_Voltage S 2.7V_to_5.5V_Speaker_Supply_Voltage S Internal_LDO_Allows_Single-Supply_Operation S 725mW_Speaker_Output_(VPVDD_=_3.7V,_ZSPK_=_8I_ +_68µH) S 40mW/Channel_Headphone_Output_(RHP_=_16I) S Low-Emission_Class_D_Amplifier S Efficient_Class_H_Headphone_Amplifier S Ground-Referenced_Headphone_Outputs S Two_Stereo_Single-Ended/Mono_Differential_Inputs S Integrated_Distortion_Limiter_(Speaker_Outputs) S Integrated_DPST_Analog_Switch S No_Clicks_and_Pops S TDMA_Noise_Free S 2mm_x_2mm,_25-Bump_0.4mm_Pitch_WLP_Package_
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходная мощность: 725 мВт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 32 дБ ... 55 дБ
  • Максимально возможное усиление: 12 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 850 мВт
  • Продукт: Class-D
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 80 C
  • Сопротивление аудио нагрузки: 41.2 KOhms
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.05 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: WLP-25
  • Ток потребления: 0.4 мА ... 1.45 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX97000EWA+T - Maxim Audio Amplifiers Audio Subsystem w/ Mono Class D
