Datasheet MAX97001EWP+T - Maxim Даташит Аудио усилители аудио Subsystem w/ моно Class D — Даташит
Наименование модели: MAX97001EWP+T
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители аудио Subsystem w/ моно Class D
19-5130; Rev 1; 7/10
TION KIT EVALUA BLE VAILA A
Audio Subsystem with Mono Class D Speaker and Class H Headphone Amplifiers
General Description
The MAX97001 mono audio subsystem combines a mono speaker amplifier with a stereo headphone amplifier and an analog DPST switch.
The headphone and speaker amplifiers have independent volume control and on/off control. The 4 inputs are configurable as 2 differential inputs or 4 single-ended inputs. The entire subsystem is designed for maximum efficiency. The high-efficiency, 700mW, Class D speaker amplifier operates directly from the battery and consumes no more than 1FA in shutdown mode. The Class H headphone amplifier utilizes a dual-mode charge pump to maximize efficiency while outputting a groundreferenced signal that does not require output coupling capacitors. The speaker amplifier incorporates a distortion limiter to automatically reduce the volume level when excessive clipping occurs. This allows high gain for low-level signals without
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential, Single
- Выходная мощность: 550 мВт, 700 мВт, 920 мВт
- Выходной сигнал: Differential
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 32 дБ, 55 дБ
- Максимально возможное усиление: 12 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 1040 мВт
- Напряжение питания максимальное: 5.5 В
- Продукт: Class-D
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.05 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo
- Тип корпуса: WLP-20
- Ток потребления: 2.7 В
- Упаковка: Reel
- RoHS: да
