Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet MAX97002EWP+T - Maxim Даташит Аудио усилители аудио Subsystem w/ моно Class D — Даташит
Maxim MAX97002EWP+T
Наименование модели: MAX97002EWP+T
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители аудио Subsystem w/ моно Class D
data sheetСкачать Data Sheet
19-5111; Rev 1; 7/10
TION KIT EVALUA BLE ILA AVA
Audio Subsystem with Mono Class D Speaker and Class H Headphone Amplifiers
General Description Features
S 2.7V to 5.5V Speaker Supply Voltage S 1.6V to 2V Headphone Supply Voltage S 700mW Speaker Output (VPVDD = 3.7V, ZSPK = 8 + 68µH) S 37mW/Channel Headphone Output (RHP = 16I) S Low-Emission Class D Amplifier S Efficient Class H Headphone Amplifier S Ground-Referenced Headphone Outputs S 2 Stereo Single-Ended/Mono Differential Inputs S Integrated Distortion Limiter (Speaker Outputs) S Integrated DPST Analog Switch S No Clicks and Pops S TDMA Noise Free S 2mm x 2.5mm, 20-Bump, 0.5mm Pitch WLP Package
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Differential or Single
  • Выходная мощность: 700 мВт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 32 дБ ... 55 дБ
  • Максимально возможное усиление: 12 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 1040 мВт
  • Продукт: Class-D
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 80 C
  • Сопротивление аудио нагрузки: 41.2 KOhms
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.05 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: WLP-20
  • Ток потребления: 0.32 мА ... 1.85 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX97002EWP+T - Maxim Audio Amplifiers Audio Subsystem w/ Mono Class D
Политика конфиденциальности
