Datasheet SA572NG - ON Semiconductor Даташит Аудио усилители сдвоенный Channel Hi Perf Compandor Ind — Даташит
ON Semiconductor SA572NG
Наименование модели: SA572NG
14 предложений от 14 поставщиков
Активная деталь, ON SEMICONDUCTOR SA572NG Audio Control, Compandor, 6V to 22V, DIP, 16Pins, -40℃
SA572NG
243 ₽
Рутоника
SA572NG
SUV System
SA572NG
SA572NG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Аудио усилители сдвоенный Channel Hi Perf Compandor Ind.
Temp
data sheetСкачать Data Sheet
SA572 Programmable Analog Compandor
The SA572 is a dual-channel, high-performance gain control circuit in which either channel may be used for dynamic range compression or expansion. Each channel has a full-wave rectifier to detect the average value of input signal, a linearized, temperaturecompensated variable gain cell (DG) and a dynamic time constant buffer. The buffer permits independent control of dynamic attack and recovery time with minimum external components and improved low frequency gain control ripple distortion over previous compandors. The SA572 is intended for noise reduction in high-performance audio systems. It can also be used in a wide range of communication systems and video recording applications.
Features http://onsemi.com MARKING DIAGRAMS
16 16 1 SOIC-16 WB D SUFFIX CASE 751G SA572D AWLYYWWG
· Independent Control of Attack and Recovery Time · Improved Low Frequency Gain Control Ripple · Complementary Gain Compression and Expansion with · · · · · · · · · · · · ·
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Максимальное рассеяние мощности: 500 мВт
  • Продукт: аудио Analog Processor
  • Рабочее напряжение питания: 6 В ... 22 В
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.2 %
  • Тип выхода: 2-Channel, Compression or Expansion
  • Тип корпуса: PDIP-16
  • Ток потребления: 6.3 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet SA572NG - ON Semiconductor Audio Amplifiers Dual Channel Hi Perf Compandor Ind
