Datasheet THAT1510S14-U - THAT Corporation Даташит PRE-AMP, микрофон, 1510, SO-14 — Даташит
THAT Corporation THAT1510S14-U
Наименование модели: THAT1510S14-U
THAT1510S14-U
THAT1510S14-U
THAT Corporation
Производитель: THAT Corporation
Описание: PRE-AMP, микрофон, 1510, SO-14
data sheetСкачать Data Sheet
Low-Noise, High Performance Audio Preamplifier IC
THAT 1510, 1512 FEATURES
· Low Noise: 1 nV/Hz input noise (60dB gain) 34 nV/Hz input noise (0dB gain) (1512) · Low THD+N (full audio bandwidth): 0.001% 40 dB gain 0.005% @ 60 dB gain · Low Current: 6mA typ.
· Wide Bandwidth: 7MHz @ G=100 · High Slew Rate: 19 V/s · Wide Output Swing: ±13.3V on ±15V supplies · Gain adjustable from 0 to >60 dB with one external resistor · Industry Standard Pinouts
APPLICATIONS
· Differential Low Noise Preamplifiers · Differential Summing Amplifiers · Differential Variable Gain Amplifiers · Microphone Preamplifiers · Moving-Coil Transducer Amplifiers · Line Input Stages · Audio · Sonar · Instrumentation
  • Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 20 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • Семейство: 1510
  • IC Generic Number: 1510
  • Количество логических функций: 1510
  • Способ монтажа: SMD
  • Полоса частот: 7 МГц
  • Количество усилителей: 1
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - HTS35SL
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE932-03
  • STANNOL - 574601
THAT1510S14U, THAT1510S14 U
На английском языке: Datasheet THAT1510S14-U - THAT Corporation PRE-AMP, MICROPHONE, 1510, SO-14
