Datasheet THAT1512P08-U - THAT Corporation Даташит ИС, PRE-AMP, микрофон, DIP8 — Даташит
THAT Corporation THAT1512P08-U
Наименование модели: THAT1512P08-U
11 предложений от 3 поставщиков
Управление Звуком и Его Обработка
Элитан
THAT1512P08-U
THAT Corporation
1 089 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
THAT1512P08-U
от 1 125 ₽
THAT1512P08-U
THAT Corporation
от 1 177 ₽
Производитель: THAT Corporation
Описание: ИС, PRE-AMP, микрофон, DIP8
data sheetСкачать Data Sheet
Low-Noise, High Performance Audio Preamplifier IC
THAT 1510, 1512 FEATURES
· Low Noise: 1 nV/Hz input noise (60dB gain) 34 nV/Hz input noise (0dB gain) (1512) · Low THD+N (full audio bandwidth): 0.001% 40 dB gain 0.005% @ 60 dB gain · Low Current: 6mA typ.
· Wide Bandwidth: 7MHz @ G=100 · High Slew Rate: 19 V/s · Wide Output Swing: ±13.3V on ±15V supplies · Gain adjustable from 0 to >60 dB with one external resistor · Industry Standard Pinouts
APPLICATIONS
· Differential Low Noise Preamplifiers · Differential Summing Amplifiers · Differential Variable Gain Amplifiers · Microphone Preamplifiers · Moving-Coil Transducer Amplifiers · Line Input Stages · Audio · Sonar · Instrumentation
  • Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 20 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • Семейство: 1512
  • IC Generic Number: 1512
  • Количество логических функций: 1512
  • Полоса частот: 7 МГц
  • Количество усилителей: 1
Дополнительные аксессуары:
  • HARWIN - D2608-42
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
  • STANNOL - 631954
THAT1512P08U, THAT1512P08 U
На английском языке: Datasheet THAT1512P08-U - THAT Corporation IC, PRE-AMP, MICROPHONE, DIP8
