Datasheet DS90C363MTD/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, передатчик — Даташит
National Semiconductor DS90C363MTD/NOPB
Наименование модели: DS90C363MTD/NOPB
36 предложений от 15 поставщиков
Микросхема LVDS, M-LVDS, ECL, CML, TEXAS INSTRUMENTS DS90C363MTD/NOPB LVDS Driver, Transmitter, 250 ps, 55mA, -40℃, 85℃, 3V
DS90C363MTD/NOPB
203 ₽
DS90C363MTD/NOPB
203 ₽
DS90C363MTD/NOPB
304 ₽
DS90C363MTD/NOPB
Описание: ИС, передатчик
data sheetСкачать Data Sheet
DS90C363/DS90CF364 +3.3V Programmable LVDS 18-Bit-Color Flat Panel Display (FPD) Link -- 65 MHz
September 1999
DS90C363/DS90CF364 +3.3V Programmable LVDS Transmitter 18-Bit Flat Panel Display (FPD) Link-- 65 MHz, +3.3V LVDS Receiver 18-Bit Flat Panel Display (FPD) Link-- 65 MHz
General Description
The DS90C363 transmitter converts 21 bits of CMOS/TTL data into three LVDS (Low Voltage Differential Signaling) data streams.
A phase-locked transmit clock is transmitted in parallel with the data streams over a fourth LVDS link. Every cycle of the transmit clock 21 bits of input data are sampled and transmitted. The DS90CF364 receiver converts the LVDS data streams back into 21 bits of CMOS/TTL data. At a transmit clock frequency of 65 MHz, 18 bits of RGB data and 3 bits of LCD timing and control data (FPLINE, FPFRAME, DRDY) are transmitted at a rate of 455 Mbps per LVDS data channel. Using a 65 MHz clock, the data throughputs is 170 Mbytes/sec. The Transmitter is offered with programmable
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 48
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Семейство: 90
  • Способ монтажа: SMD
  • Скорость передачи данных: 1.3Gbps
  • Интерфейс: TTL
  • Ток потребления: 78 мА
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
На английском языке: Datasheet DS90C363MTD/NOPB - National Semiconductor IC, TRANSMITTER
