Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet DS90CR216MTD/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, RECEIVER, 3.3 В, SMD — Даташит
National Semiconductor DS90CR216MTD/NOPB
Наименование модели: DS90CR216MTD/NOPB
33 предложений от 17 поставщиков
Чип интерфейса, TEXAS INSTRUMENTS DS90CR216MTD/NOPB LVDS Driver, LVDS Receiver, 490 ps, 105µA, -40℃, 85℃, 3V
DS90CR216MTD/NOPB
412 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
DS90CR216MTD/NOPB
от 432 ₽
DS90CR216MTD/NOPB
от 1 214 ₽
DS90CR216MTD/NOPB
Описание: ИС, RECEIVER, 3.3 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
DS90CR215/DS90CR216 +3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 21-Bit Channel Link-66 MHz
June 5, 2009
DS90CR215/DS90CR216 +3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 21-Bit Channel Link 66 MHz
General Description
The DS90CR215 transmitter converts 21 bits of CMOS/TTL data into three LVDS (Low Voltage Differential Signaling) data streams.
A phase-locked transmit clock is transmitted in parallel with the data streams over a fourth LVDS link. Every cycle of the transmit clock 21 bits of input data are sampled and transmitted. The DS90CR216 receiver converts the LVDS data streams back into 21 bits of CMOS/TTL data. At a transmit clock frequency of 66 MHz, 21 bits of TTL data are transmitted at a rate of 462 Mbps per LVDS data channel. Using a 66 MHz clock, the data throughput is 1.386 Gbit/s (173 Mbytes/s). The multiplexing of the data lines provides a substantial cable reduction. Long distance parallel single-ended buses typically require a ground wire per active signal (and have very limited noise rej
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 48
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Способ монтажа: SMD
  • Скорость передачи данных: 1.386Gbps
  • Интерфейс: LVDS
  • Количество приемников: 1
  • Ток потребления: 78 мА
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.3 В
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Roth Elektronik - RE933-09
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet DS90CR216MTD/NOPB - National Semiconductor IC, RECEIVER, 3.3 V, SMD
