Datasheet ICL7665SACPAZ - Intersil Даташит VOLTAGE детектор — Даташит
Intersil ICL7665SACPAZ
Наименование модели: ICL7665SACPAZ
36 предложений от 17 поставщиков
Контрольный чип источника питания, Volt Supervisor Detect 8Pin DIP Volt Supervisor Detect 8Pin DIP Volt Supervisor Detect 8Pin DIP
ICL7665SACPAZ
Renesas
147 ₽
Эиком
ICL7665SACPAZ
Renesas
от 466 ₽
ICL7665SACPAZ
Renesas
SUV System
ICL7665SACPAZ
Производитель: Intersil
Описание: VOLTAGE детектор
data sheetСкачать Data Sheet
ICL7665S
Data Sheet April 5, 2006 FN3182.8
CMOS Micropower Over/Under Voltage Detector
The ICL7665S Super CMOS Micropower Over/Under Voltage Detector contains two low power, individually programmable Voltage detectors on a single CMOS chip.
Requiring typically 3µA for operation, the device is intended for battery-operated systems and instruments which require high or low voltage warnings, settable trip points, or fault monitoring and correction. The trip points and hysteresis of the two voltage detectors are individually programmed via external resistors. An internal bandgap-type reference provides an accurate threshold voltage while operating from any supply in the 1.6V to 16V range. The ICL7665S, Super Programmable Over/Under Voltage Detector is a direct replacement for the industry standard ICL7665B offering wider operating voltage and temperature ranges, improved threshold accuracy (ICL7665SA), and temperature coefficient, and guaranteed maximum supply current. All improvements
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Adjustable Output Voltage Max: 18 В
  • Adjustable Output Voltage Min: -0.3 В
  • Семейство: 7665
  • Входное напряжение: 1.3 В
  • Входное напряжение максимальное: 1.325 В
  • Входное напряжение минимальное: 1.275 В
  • Количество выходов: 1
  • Выходной ток максимальный: 20 мА
  • Выходное напряжение максимальное: 18 В
  • Тип корпуса: PDIP
  • Диапазон напряжения питания: 1.6 В ... 16 В
На английском языке: Datasheet ICL7665SACPAZ - Intersil VOLTAGE DETECTOR
