Datasheet TC1121COA - Microchip Даташит CHARG PUMP, преобразователь, 100 мА, 8SOIC — Даташит
Microchip TC1121COA
Наименование модели: TC1121COA
14 предложений от 14 поставщиков
IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC. Charge Pump Switching Regulator IC Negative Fixed -Vin 1 Output 100mA 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width)....
TC1121COA713
65 ₽
TC1121COA
102 ₽
727GS
TC1121COA
TC1121COA
Производитель: Microchip
Описание: CHARG PUMP, преобразователь, 100 мА, 8SOIC
data sheetСкачать Data Sheet
TC1121
100mA Charge Pump Voltage Converter with Shutdown
Features:
· Optional High-Frequency Operation Allows Use of Small Capacitors · Low Operating Current (FC = GND): - 50 A · High Output Current (100 mA) · Converts a 2.4V to 5.5V Input Voltage to a Corresponding Negative Output Voltage (Inverter mode) · Uses Only 2 Capacitors; No Inductors Required · Selectable Oscillator Frequency: - 10 kHz to 200 kHz · Power-Saving Shutdown Input · Available in 8-Pin MSOP, 8-Pin PDIP and 8-Pin Small Outline (SOIC) Packages
Package Type
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Семейство: 1121
  • Входное напряжение максимальное: 5.5 В
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ...
    +70°C
  • Выходное напряжение максимальное: 5.5 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5.5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - HTS35SL
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet TC1121COA - Microchip CHARG PUMP, CONVERTER, 100 mA, 8SOIC
