Datasheet Texas Instruments BQ2084DBT-V143 — Даташит
| Серия | BQ2084-V143 |
| Модель | BQ2084DBT-V143 |
Газовый манометр, соответствующий SBS v1.1, для использования с BQ29312A 38-TSSOP от -20 до 85
SBS v1.1-Compliant Gas Gauge For Use With The bq29312A datasheet
PDF, 869 Кб, Файл опубликован: 11 сен 2006
Купить BQ2084DBT-V143 на РадиоЛоцман.Цены — от 366 до 2 829 ₽33 предложений от 17 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Gas Gauge Li-Ion/Li-Pol Packs 7.2V/10.8V/14.4V 38Pin TSSOP Tube | |||
| BQ2084DBT-V143 Texas Instruments | 413 ₽ | ||
| BQ2084DBT-V143G4 Texas Instruments | 1 115 ₽ | ||
| BQ2084DBT-V143 Texas Instruments | от 2 829 ₽ | ||
| BQ2084DBT-V143G4 | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 38 |
| Package Type | DBT |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | BQ2084DBT |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | BQ3060PWR |
| Replacement Code | F |
- Evaluation Modules & Boards: EV2300
USB-Based PC Interface Board for Battery Fuel (Gas) Gauge Evaluation
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: BQ2084EVM-001
BQ2084EVM-001 Gas Gauge Evaluation System for LiIon LiPoly battery packs
Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок)
- CEDV Algorithm Update to the bq2084-V133 and AbovePDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2005
This document discusses the Compensated End of Discharge Voltage (CEDV) algorithm update to the bq2084-V133 and later versions. - Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p - Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel GaugesPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
- bq2084-V1.40 to bq2084-V1.43PDF, 27 Кб, Файл опубликован: 11 сен 2006
bq2084-V1.40 to bq2084-V1.43 Change List
Серия: BQ2084-V143 (4)
- BQ2084DBT-V143 BQ2084DBT-V143G4 BQ2084DBTR-V143 BQ2084DBTR-V143G4
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
BQ2084DBTV143, BQ2084DBT V143
