Datasheet Texas Instruments TPS65021RHAT — Даташит
Серия | TPS65021 |
Модель | TPS65021RHAT |
6-канальная ИС управления питанием (PMIC) с 3 DC/DC, 3 LDO, интерфейсом I2C и динамическим масштабированием напряжения 40-VQFN от -40 до 85
TPS65021 Power Management IC For Li-Ion or Li-Polymer Powered Systems datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 сен 2014
Купить TPS65021RHAT на РадиоЛоцман.Цены — от 258 до 1 211 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков Power Management System Li-Ion 1200mA 0.6V to 6V 40Pin VQFN EP T/R | |||
TPS65021RHAT Texas Instruments | 258 ₽ | ||
TPS65021RHAT Texas Instruments | от 265 ₽ | ||
TPS65021RHAT Texas Instruments | 819 ₽ | ||
TPS65021RHAT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 40 | 40 |
Package Type | RHA | RHA |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | TPS | 65021 |
Width (мм) | 6 | 6 |
Length (мм) | 6 | 6 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Iout(Max) | 1.2 A |
Iq(Typ) | 0.085 мА |
LDO | 3 |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) PKG |
Processor Name | PXA270,DM320 |
Processor Supplier | Marvell,Texas Instruments |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 6 |
Special Features | Comm Control,Power Good,Power Sequencing |
Step-Down DC/DC Converter | 3 |
Vin(Max) | 6.5 В |
Vin(Min) | 1.5 В |
Vout(Max) | 6 В |
Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS65021EVM-110
TPS65021EVM Evaluation Module
- Highly Integrated PMIC for Powering the Marvell PXA270PDF, 44 Кб, Файл опубликован: 8 мар 2010
This reference design was created to help those needing to power the Marvell PXA270 and doing so by implementing a highly simplistic and efficient design that uses the TPS65021 power management unit. - Differences Between TPS65020/021/022PDF, 32 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2006
- Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS65021 (4)
- TPS65021RHAR TPS65021RHARG4 TPS65021RHAT TPS65021RHATG4
- Semiconductors > Power Management > Power Management Multi-Channel IC (PMIC) Solutions
