Datasheet BQ2057CSN - Benchmarq Даташит PROG зарядное устройство батареи аккумуляторов, 2057, SOIC8 — Даташит
Benchmarq BQ2057CSN
Наименование модели: BQ2057CSN
40 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charge Management Low Dropout Linear 1-cell Li-Ion Charge Controller with AutoCompTM, 4.2V Linear Charge Management Li-Ion/Li-Pol...
BQ2057CSN
от 53 ₽
BQ2057CSN
270 ₽
BQ2057CSN
от 507 ₽
BQ2057CSN
Производитель: Benchmarq
Описание: PROG зарядное устройство батареи аккумуляторов, 2057, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
bq2057, bq2057C bq2057T, bq2057W
SLUS025F - MAY 2001 - REVISED JULY 2002
ADVANCED LINEAR CHARGE MANAGEMENT IC FOR SINGLE AND TWO CELL LITHIUM ION AND LITHIUM POLYMER
FEATURES D Ideal for Single (4.1 V or 4.2 V) and Dual-Cell D D D D D D D D D D D D D
(8.2 V or 8.4 V) Li-Ion or Li-Pol Packs Requires Small Number of External Components 0.3 V Dropout Voltage for Minimizing Heat Dissipation Better Than ±1% Voltage Regulation Accuracy With Preset Voltages AutoCompt Dynamic Compensation of Battery Pack's Internal Impedance to Reduce Charge Time Optional Cell-Temperature Monitoring Before and During Charge Integrated Voltage and Current Regulation With Programmable Charge-Current and Highor Low-Side Current Sensing Integrated Cell Conditioning for Reviving Deeply Discharged Cells and Minimizing Heat Dissipation During Initial Stage Of Charge Charge Status Output for Single or Dual Led or Host Processor Interface Automatic Battery-Recharge Feature Charge Termination by Minimum Current Automa
  • Battery Type: Li-Ion / Li-Polymer
  • Входное напряжение: 15 В
  • Battery Charge Voltage: 4.2 В
  • Charge Current Max: 2 А
  • Battery IC Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • Number of Series Cells: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -20°C ...
    +70°C
  • Тип корпуса: SOIC
  • Семейство: 2057
  • Battery Management Function: Charger, Status Monitor
  • IC Generic Number: 2057
  • Входное напряжение максимальное: 15 В
  • Выходной ток максимальный: 10 мА
  • Выходное напряжение максимальное: 4.242 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Выходное напряжение: 4.2 В
  • Power Supply IC Type: Battery charger
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet BQ2057CSN - Benchmarq PROG BATTERY CHARGER, 2057, SOIC8
