Datasheet ISL6252AHRZ - Intersil Даташит Зарядное устройство батареи аккумуляторов контроллер, QFN-28 — Даташит
Наименование модели: ISL6252AHRZ
Купить ISL6252AHRZ на РадиоЛоцман.Цены — от 158 до 413 ₽11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 4.2V 28Pin QFN EP | |||
| ISL6252AHRZ Renesas | по запросу | ||
| ISL6252AHRZ | по запросу | ||
Производитель: Intersil
Описание: Зарядное устройство батареи аккумуляторов контроллер, QFN-28
ISL6252, ISL6252A
Data Sheet July 19, 2007 FN6498.1
Highly Integrated Battery Charger Controller for Notebook Computers
The ISL6252, ISL6252A is a highly integrated battery charger controller for Li-Ion/Li-Ion polymer batteries.
High Efficiency is achieved by a synchronous buck topology. The low side MOSFET emulates a diode at light loads to improve the light load efficiency and prevent system bus boosting. The constant output voltage can be selected for 2, 3 and 4 series Li-Ion cells with 0.5% accuracy over-temperature. It can also be programmed between 4.2V + 5%/cell and 4.2V - 5%/cell to optimize battery capacity. When supplying the load and battery charger simultaneously, the input current limit for the AC adapter is programmable to within 3% accuracy to avoid overloading the AC adapter, and to allow the system to make efficient use of available adapter power for charging. It also has a wide range of programmable charging current. The ISL6252, ISL6252A provides outputs that are
- Battery Type: Li-Ion / Li-Polymer
- Входное напряжение: 25 В
- Battery Charge Voltage: 5.075 В
- Battery IC Case Style: QFN
- Количество выводов: 28
- Number of Series Cells: 4
- Рабочий диапазон температрур: -10°C ... +100°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: QFN
- Семейство: 6252
- Battery Management Function: Charger, Status Monitor
- Входное напряжение максимальное: 25 В
- Выходное напряжение максимальное: 17.64 В
- Способ монтажа: SMD
- Диапазон напряжения питания: 7 В ... 25 В
Дополнительные аксессуары:
- BONKOTE - BON102
- CHEMTRONICS - CW8400
- Electrolube - SMA10SL
