Datasheet ISL6257HRZ - Intersil Даташит В постоянный ток зарядное устройство батареи аккумуляторов, 7~25 В, 28QFN — Даташит
Intersil ISL6257HRZ
Наименование модели: ISL6257HRZ
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion/Li-Pol/NiMH/NiCD 4.2V 28Pin QFN EP T/R
ISL6257HRZ-T
Intersil
458 ₽
727GS
ISL6257HRZ-T
ISL6257HRZ
Hi-Tech Circuit Group
ISL6257HRZ-T
Производитель: Intersil
Описание: В постоянный ток зарядное устройство батареи аккумуляторов, 7~25 В, 28QFN
data sheetСкачать Data Sheet
ISL6257
Data Sheet January 17, 2007 FN9288.2
Highly Integrated Narrow VDC Battery Charger for Notebook Computers
The ISL6257 is a highly integrated battery charger controller for Li-Ion/Li-Ion polymer batteries.
ISL6257 is designed for Narrow VDC applications where the system power source is either the battery pack or the regulated output of the charger. This makes the max voltage to the system equal to the max battery voltage instead of the max adapter voltage. Operating at lower system voltage can improve overall efficiency. High efficiency is achieved in the charger with a synchronous buck topology. The low-side MOSFET emulates a diode at light loads to improve the light load efficiency and prevent system bus boosting. The constant output voltage can be selected for 2, 3 and 4 series Li-Ion cells with ±0.5% accuracy over temperature. It can also be programmed between 4.2V + 5% per cell and 4.2V - 5% per cell to optimize battery capacity. When supplying the load and battery charg
  • Battery Type: Li-Ion / Li-Polymer
  • Входное напряжение: 25 В
  • Battery Charge Voltage: 17.64 В
  • Battery IC Case Style: QFN
  • Количество выводов: 28
  • Number of Series Cells: 4
  • Рабочий диапазон температрур: -10°C ... +100°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: QFN
  • Семейство: 6257
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 25 В
  • Выходное напряжение максимальное: 17.64 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 7 В ... 25 В
На английском языке: Datasheet ISL6257HRZ - Intersil V DC BATTERY CHARGER, 7~25 V, 28QFN
