Datasheet ISL9214IRZ - Intersil Даташит ИС, SM, зарядное устройство, LI-ION/POLYMER — Даташит
Intersil ISL9214IRZ
Наименование модели: ISL9214IRZ
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 1000mA/380mA 4.2V 10Pin DFN EP
ISL9214IRZ
Intersil
11 ₽
ISL9214IRZ
Renesas
400 ₽
LifeElectronics
ISL9214IRZ-T
Intersil
ISL9214IRZ-T
Renesas
Производитель: Intersil
Описание: ИС, SM, зарядное устройство, LI-ION/POLYMER
data sheetСкачать Data Sheet
ISL9214
Data Sheet November 30, 2006 FN9271.1
Li-ion/Li-Polymer Battery Charger Accepting Two Power Sources
The ISL9214 is a fully integrated low-cost single-cell Li-ion or Li-polymer battery charger.
The charger accepts two power inputs, normally one from a USB (Universal Serial Bus) port and the other from a desktop cradle. The ISL9214 is an ideal charger for smart handheld devices that need to communicate with a personal computer via USB. The ISL9214 features 28V maximum voltages for both the cradle and the USB inputs. Due to the 28V rated inputs, lowcost, large output tolerance adapters can be used safely. When both inputs are powered, the cradle input is used to charge the battery. The charge current is programmable for the cradle input with a small resistor. The end-of-charge current is also programmable by another external resistor. The charger incorporates ThermaguardTM which protects the IC against over temperature. If the die temperature rises above a typical value of +12
  • Battery Type: Li-Ion / Li-Polymer
  • Входное напряжение: 24 В
  • Battery Charge Voltage: 4.2 В
  • Charge Current Max: 580 мА
  • Battery IC Case Style: DFN
  • Количество выводов: 10
  • Number of Series Cells: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DFN
  • Семейство: 9214
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 24 В
  • Выходное напряжение максимальное: 4.242 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Напряжения питания Vcc: 28 В
  • Диапазон напряжения питания: 4.3 В ... 24 В
На английском языке: Datasheet ISL9214IRZ - Intersil IC, SM, CHARGER, LI-ION/POLYMER
