Datasheet LT1513CR - Linear Technology Даташит Зарядное устройство батареи аккумуляторов, SMD, 1513, D2PAK7 — Даташит
Linear Technology LT1513CR
Наименование модели: LT1513CR
Производитель: Linear Technology
Описание: Зарядное устройство батареи аккумуляторов, SMD, 1513, D2PAK7
data sheetСкачать Data Sheet
LT1513/LT1513-2 SEPIC Constant- or Programmable-Current/ Constant-Voltage Battery Charger
FEATURES
s s s
DESCRIPTION
The LT ®1513 is a 500kHz current mode switching regulator specially configured to create a constant- or programmable-current/constant-voltage battery charger.
In addition to the usual voltage feedback node, it has a current sense feedback circuit for accurately controlling output current of a flyback or SEPIC (Single-Ended Primary Inductance Converter) topology charger. These topologies allow the current sense circuit to be ground referred and completely separated from the battery itself, simplifying battery switching and system grounding problems. In addition, these topologies allow charging even when the input voltage is lower than the battery voltage. The LT1513 can also drive a CCFL Royer converter with high efficiency in floating or grounded mode. Maximum switch current on the LT1513 is 3A. This allows battery charging currents up to 2A for a single lithium-ion ce
  • Battery Type: Li-Ion
  • Входное напряжение: 25 В
  • Battery Charge Voltage: 20 В
  • Charge Current Max: 2 А
  • Battery IC Case Style: D2PAK
  • Количество выводов: 7
  • Number of Series Cells: 1
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: TO-263 (D2-Pak)
  • Семейство: 1513
  • Battery Management Function: Charger
  • IC Generic Number: 1513
  • Входное напряжение максимальное: 30 В
  • Количество логических функций: 1513
  • Выходной ток максимальный: 3 А
  • Выходное напряжение максимальное: 20 В
  • Напряжение питания максимальное: 30 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Тактовая частота: 500 кГц
  • Выходное напряжение: 20 В
  • Power Supply IC Type: Battery charger
  • Тип стабилизатора: Thermally protected
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LT1513CR - Linear Technology BATTERY CHARGER, SMD, 1513, D2PAK7
