Datasheet LTC3225EDDB - Linear Technology Даташит ИС, SUPERCAP зарядное устройство, 150 мА, 10DFN — Даташит
Linear Technology LTC3225EDDB
Наименование модели: LTC3225EDDB
30 предложений от 21 поставщиков
IC SUPERCAP CHARGER 150MA 10-DFN / Supercapacitor Charger PMIC 10-DFN (3x2)
ЭИК
LTC3225EDDB#TRPBF
от 675 ₽
LTC3225EDDB#TRMPBF
от 724 ₽
ТаймЧипс
LTC3225EDDB#TRMPBF
ЗУМ-СМД
LTC3225EDDB-1#TRPBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SUPERCAP зарядное устройство, 150 мА, 10DFN
data sheetСкачать Data Sheet
LTC3225/LTC3225-1 150mA Supercapacitor Charger FEATURES
n n n n n n n n n n
DESCRIPTION
The LTC®3225/LTC3225-1 are programmable supercapacitor chargers designed to charge two supercapacitors in series to a selectable fixed output voltage (4.8V/5.3V for the LTC3225 and 4V/4.5V for the LTC3225-1) from input supplies as low as 2.8V to 5.5V.
Automatic cell balancing prevents overvoltage damage to either supercapacitor. No balancing resistors are required. Low input noise, low quiescent current and low external parts count (one flying capacitor, one bypass capacitor at VIN and one programming resistor) make the LTC3225/ LTC3225-1 ideally suited for small battery-powered applications. Charge current level is programmed with an external resistor. When the input supply is removed, the LTC3225/ LTC3225-1 automatically enter a low current state, drawing less than 1A from the supercapacitors. The LTC3225/LTC3225-1 are available in a 10-lead 2mm Ч 3mm DFN package.
L, LT, LTC and LTM are registere
  • Входное напряжение: 5.5 В
  • Battery Charge Voltage: 4.5 В
  • Charge Current Max: 175 мА
  • Battery IC Case Style: DFN
  • Количество выводов: 10
  • Number of Series Cells: 2
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Семейство: 3225
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 5.5 В
  • Выходное напряжение максимальное: 5.3 В
  • Тип корпуса: DFN
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 2.8 В ... 5.5 В
На английском языке: Datasheet LTC3225EDDB - Linear Technology IC, SUPERCAP CHARGER, 150 mA, 10DFN
