Datasheet LTC4002EDD-4.2 - Linear Technology Даташит ИС, BATT зарядное устройство, КВ MODE, 10DFN — Даташит
Linear Technology LTC4002EDD-4.2
Наименование модели: LTC4002EDD-4.2
33 предложений от 19 поставщиков
Микросхемы Зарядных Устройств
LTC4002EDD-4.2
152 ₽
LTC4002EDD-4.2#TRPBF
от 205 ₽
LTC4002EDD-4.2#PBF
от 612 ₽
ЗУМ-СМД
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, BATT зарядное устройство, КВ MODE, 10DFN
data sheetСкачать Data Sheet
LTC4002 Standalone Li-Ion Switch Mode Battery Charger
FEATURES
DESCRIPTIO
Wide Input Supply Range: 4.7V to 22V ­ 4.2 Version 8.9V to 22V ­ 8.4 Version High Efficiency Current Mode PWM Controller with 500kHz Switching Frequency ±1% Charge Voltage Accuracy End-of-Charge Current Detection Output 3 Hour Charge Termination Timer Constant Switching Frequency for Minimum Noise ±5% Charge Current Accuracy Low 10µA Reverse Battery Drain Current Automatic Battery Recharge Automatic Shutdown When Input Supply is Removed Automatic Trickle Charging of Low Voltage Batteries Battery Temperature Sensing and Charge Qualification Stable with Ceramic Output Capacitor 8-Lead SO and 10-Lead DFN Packages
The LTC®4002 is a complete battery charger controller for one (4.2V) or two (8.4V) cell lithium-ion batteries.
With a 500kHz switching frequency, the LTC4002 provides a small, simple and efficient solution to fast charge Li-Ion batteries from a wide range of supply voltages. An external s
  • Battery Type: Li-Ion
  • Входное напряжение: 22 В
  • Battery Charge Voltage: 4.2 В
  • Charge Current Max: 3 А
  • Battery IC Case Style: DFN
  • Количество выводов: 10
  • Number of Series Cells: 2
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DFN
  • Семейство: 4002
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 22 В
  • Выходное напряжение максимальное: 4.2 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 4.7 В ... 22 В
LTC4002EDD4.2, LTC4002EDD 4.2
На английском языке: Datasheet LTC4002EDD-4.2 - Linear Technology IC, BATT CHARGER, SW MODE, 10DFN
