Datasheet LTC4007EGN - Linear Technology Даташит Зарядное устройство батареи аккумуляторов, SMD, SSOP24, 4007 — Даташит
Linear Technology LTC4007EGN
Наименование модели: LTC4007EGN
33 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion 4000mA 4.1V/4.2V 24Pin SSOP N
LTC4007EGN
840 ₽
Элитан
LTC4007EGN
1 230 ₽
LTC4007EGN PBF
LTC4007EGN#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: Зарядное устройство батареи аккумуляторов, SMD, SSOP24, 4007
data sheetСкачать Data Sheet
LTC4007 4A, High Efficiency, Standalone Li-Ion Battery Charger
FEATURES
DESCRIPTIO
Complete Charger Controller for 3- or 4-Cell Lithium-Ion Batteries High Conversion Efficiency: Up to 96% Output Currents Exceeding 4A ±0.8% Charging Voltage Accuracy Built-In Charge Termination for Li-Ion Batteries AC Adapter Current Limiting Maximizes Charge Rate* Thermistor Input for Temperature Qualified Charging Wide Input Voltage Range: 6V to 28V 0.5V Dropout Voltage; Maximum Duty Cycle: 98% Programmable Charge Current: ±4% Accuracy Indicator Outputs for Charging, C/10 Current Detection, AC Adapter Present, Low Battery, Input Current Limiting and Faults Charging Current Monitor Output Available in a 24-Pin Narrow SSOP Package
The LTC®4007 is a complete constant-current/constantvoltage charger controller for 3- or 4-cell lithium-ion batteries.
The PWM controller uses a synchronous, quasiconstant frequency, constant off-time architecture that will not generate audible noise even when
  • Battery Type: Li-Ion
  • Входное напряжение: 28 В
  • Charge Current Max: 4 А
  • Battery IC Case Style: SSOP
  • Количество выводов: 24
  • Number of Series Cells: 4
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SSOP
  • Семейство: 4007
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 28 В
  • Выходной ток максимальный: 4 А
  • Выходное напряжение максимальное: 12.6 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Напряжения питания Vcc: 32 В
  • Выходное напряжение: 10 В
  • Диапазон напряжения питания: 6 В ... 28 В
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - HTS35SL
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE931-04
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LTC4007EGN - Linear Technology BATTERY CHARGER, SMD, SSOP24, 4007
