Datasheet LTC4007EUFD-1 - Linear Technology Даташит ИС, BATT зарядное устройство, LI ON, 4 А, 24QFN — Даташит
Наименование модели: LTC4007EUFD-1
Купить LTC4007EUFD-1 на РадиоЛоцман.Цены — от 161 до 1 862 ₽25 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — зарядники батарей | |||
| LTC4007EUFD-1#PBF Analog Devices | 290 ₽ | ||
| LTC4007EUFD-1#TRPBF Linear Technology | 368 ₽ | ||
| LTC4007EUFD-1#PBF Analog Devices | от 1 023 ₽ | ||
| LTC4007EUFD-1#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, BATT зарядное устройство, LI ON, 4 А, 24QFN
LTC4007 4A, High Efficiency, Standalone Li-Ion Battery Charger
FEATURES
DESCRIPTIO
Complete Charger Controller for 3- or 4-Cell Lithium-Ion Batteries High Conversion Efficiency: Up to 96% Output Currents Exceeding 4A ±0.8% Charging Voltage Accuracy Built-In Charge Termination for Li-Ion Batteries AC Adapter Current Limiting Maximizes Charge Rate* Thermistor Input for Temperature Qualified Charging Wide Input Voltage Range: 6V to 28V 0.5V Dropout Voltage; Maximum Duty Cycle: 98% Programmable Charge Current: ±4% Accuracy Indicator Outputs for Charging, C/10 Current Detection, AC Adapter Present, Low Battery, Input Current Limiting and Faults Charging Current Monitor Output Available in a 24-Pin Narrow SSOP Package
The LTC®4007 is a complete constant-current/constantvoltage charger controller for 3- or 4-cell lithium-ion batteries.
The PWM controller uses a synchronous, quasiconstant frequency, constant off-time architecture that will not generate audible noise even when
- Battery Type: Li-Ion
- Входное напряжение: 28 В
- Battery Charge Voltage: 12 В
- Charge Current Max: 4 А
- Battery IC Case Style: QFN
- Количество выводов: 24
- Number of Series Cells: 4
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: QFN
- Семейство: 4007
- Battery Management Function: Charger
- Входное напряжение максимальное: 28 В
- Выходное напряжение максимальное: 12.6 В
- Способ монтажа: SMD
- Диапазон напряжения питания: 6 В ... 28 В
LTC4007EUFD1, LTC4007EUFD 1
