Datasheet LTC4053EDD-4.2 - Linear Technology Даташит ИС, BATT зарядное устройство, USB COMPAT, 10DFN — Даташит
Linear Technology LTC4053EDD-4.2
Наименование модели: LTC4053EDD-4.2
34 предложений от 20 поставщиков
, USB Compatible Lithium-Ion Battery Charger with Thermal Regulation
LTC4053EDD-4.2#TRPBF
от 213 ₽
LTC4053EDD-4.2#PBF
650 ₽
727GS
LTC4053EDD-4.2TR
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, BATT зарядное устройство, USB COMPAT, 10DFN
data sheetСкачать Data Sheet
LTC4053-4.2 USB Compatible Lithium-Ion Battery Charger with Thermal Regulation
FEATURES
DESCRIPTIO
Charges Single-Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port Thermal Regulation Maximizes Charge Rate without Risk of Overheating* Programmable Charge Current with ±7% Accuracy Low Dropout Operation No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required Programmable Charge Termination Timer Preset Charge Voltage with ±1% Accuracy C/10 Charge Current Detection Output AC Present Logic Output 25µA Supply Current in Shutdown Mode Automatic Recharge Charge Current Monitor Useful for Gas Gauging Thermistor Input for Temperature Qualified Charging Available in 10-pin thermally enhanced MSOP and low profile (0.75mm) 3mm Ч 3mm DFN packages
The LTC®4053 is a standalone linear charger for lithiumion batteries that can be powered directly from a USB port.
The IC contains an on-chip power MOSFET and eliminates the need for an external sense resistor and blocking diode. Thermal
  • Battery Type: Li-Ion
  • Входное напряжение: 6.5 В
  • Battery Charge Voltage: 4.2 В
  • Charge Current Max: 535 мА
  • Battery IC Case Style: DFN
  • Количество выводов: 10
  • Number of Series Cells: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DFN
  • Семейство: 4053
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 6.5 В
  • Выходное напряжение максимальное: 4.2 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 4.25 В ... 6.5 В
LTC4053EDD4.2, LTC4053EDD 4.2
На английском языке: Datasheet LTC4053EDD-4.2 - Linear Technology IC, BATT CHARGER, USB COMPAT, 10DFN
