Datasheet LTC4053EMSE-4.2 - Linear Technology Даташит USB BATT зарядное устройство, LI ион, 10MSOP — Даташит
Linear Technology LTC4053EMSE-4.2
Наименование модели: LTC4053EMSE-4.2
49 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion 500mA 4.2V 10Pin MSOP EP
LTC4053EMSE-4.2#PBF
150 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LTC4053EMSE-4.2#TRPBF
от 603 ₽
от 650 ₽
SUV System
Производитель: Linear Technology
Описание: USB BATT зарядное устройство, LI ион, 10MSOP
data sheetСкачать Data Sheet
LTC4053-4.2 USB Compatible Lithium-Ion Battery Charger with Thermal Regulation
FEATURES
DESCRIPTIO
Charges Single-Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port Thermal Regulation Maximizes Charge Rate without Risk of Overheating* Programmable Charge Current with ±7% Accuracy Low Dropout Operation No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required Programmable Charge Termination Timer Preset Charge Voltage with ±1% Accuracy C/10 Charge Current Detection Output AC Present Logic Output 25µA Supply Current in Shutdown Mode Automatic Recharge Charge Current Monitor Useful for Gas Gauging Thermistor Input for Temperature Qualified Charging Available in 10-pin thermally enhanced MSOP and low profile (0.75mm) 3mm Ч 3mm DFN packages
The LTC®4053 is a standalone linear charger for lithiumion batteries that can be powered directly from a USB port.
The IC contains an on-chip power MOSFET and eliminates the need for an external sense resistor and blocking diode. Thermal
  • Battery Type: Li-Ion
  • Входное напряжение: 6.5 В
  • Battery Charge Voltage: 4.2 В
  • Charge Current Max: 65 мА
  • Battery IC Case Style: MSOP
  • Количество выводов: 10
  • Number of Series Cells: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: MSOP
  • Семейство: 4053
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 7 В
  • Выходное напряжение максимальное: 4.2 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 4.25 В ... 6.5 В
LTC4053EMSE4.2, LTC4053EMSE 4.2
На английском языке: Datasheet LTC4053EMSE-4.2 - Linear Technology USB BATT CHARGER, LI ION, 10MSOP
