Datasheet LTC4063EDD - Linear Technology Даташит ИС, BATT зарядное устройство, W/MP LDO, 10DFN — Даташит
Linear Technology LTC4063EDD
Наименование модели: LTC4063EDD
32 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Linear Charge Management Li-Ion 0.8mA 4.2V 10Pin DFN EP
LTC4063EDD
178 ₽
ЗУМ-СМД
LTC4063EDD#TRPBF
МосЧип
LTC4063EDD
LTC4063EDD#TR
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, BATT зарядное устройство, W/MP LDO, 10DFN
data sheetСкачать Data Sheet
LTC4063 Standalone Linear Li-Ion Charger with Micropower Low Dropout Linear Regulator
FEATURES
DESCRIPTIO
Charge Current Programmable up to 1A Integrated 100mA Adjustable Low Dropout Linear Regulator Charges Single Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port Preset Charge Voltage with ±0.35% Accuracy No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Needed Thermal Regulation Maximizes Charge Rate Without Risk of Overheating* Adjustable LDO Output Voltage Range: 1.2V to 4.2V Programmable Charge Termination Timer Programmable Charge Current Detection/Termination SmartStartTM Prolongs Battery Life Charge Status Output 35µA Charger Quiescent Current in Shutdown 15µA LDO Quiescent Current Available in a Low Profile (0.75mm) 10-Lead (3mm Ч 3mm) DFN Package
The LTC®4063 is a standalone linear charger for single cell lithium-ion batteries with an adjustable low dropout linear regulator (LDO).
The adjustable LDO regulates an output voltage between 1.2V to 4.2V at up to 100m
  • Battery Type: Li-Ion
  • Входное напряжение: 8 В
  • Battery Charge Voltage: 4.2 В
  • Charge Current Max: 840 мА
  • Battery IC Case Style: DFN
  • Количество выводов: 10
  • Number of Series Cells: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DFN
  • Семейство: 4063
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 8 В
  • Выходное напряжение максимальное: 4.2 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 4.3 В ... 8 В
На английском языке: Datasheet LTC4063EDD - Linear Technology IC, BATT CHARGER, W/MP LDO, 10DFN
